027-UniProf-программируем AVR через LPT порт.
Автор: | 03.04.2010
ТитлЭта статья – подробная инструкция как запрограммировать AVR микроконтроллер при помощи LPT программатора и программы UniРrof.
Сначала обязательно прочитайте обзор UniProf, многое станет понятней.
Скачайте программу UniРrof.
uniprof_08_jun_10.zip (68774 Загрузки)
Кроме того, нам нужен LPT программатор, а также, отладочная плата с разъемами для подключения программатора (для примера возьмем отладочную плату с ATTiny2313). Вот пожалуй и все что нам нужно.
Окно UniРrof выглядит так:Главное окно uniprof
Теперь пошагово опишем сам процесс программирования при помощи LPT программатора:
1 Для начала нам необходимо «прописать» наш LPT программатор. Для этого нужно выбрать LPT порт в поле «Программатор подключен к», нажать кнопку «LPT pins» и мы увидим такую картинку. Это окно произвольного назначения линий порта под сигналы программатора. Установки по умолчанию предназначены для другого программатора. Чтобы заработал наш – ставим точки как на рисунке,
нажимаем «ОК» (в следующий раз устанавливать не придется – программа запомнит установки). Все — программатор «прописан».
2 Подключаем программатор к LPT порту.
3 Подключаем программатор к плате микроконтроллера, подаем питание на микроконтроллер.
4 Запускаем UniРrof (если уже не запущен), выбираем в поле «Программатор подключен к» LPT порт. Синим должно отобразиться название микроконтроллера. Для проверки надежности связи тыкаем несколько раз в красную системную частоту. Если на каком либо этапе выпадает такое окно, то связь ненадежна – ставим галочку «тормоз» — и проверяем заново.
5 Нажимаем кнопку загрузить «HEX», выбираем нужный файл-прошивку. В окошке «PROGRAM» появятся цифры – наша программа.
6 Нажимаем кнопку «Erase» — стираем микроконтроллер. Если происходят ошибки — ставим галочку «Тормоз».
7 Нажимаем кнопку «Prog» — записываем программу в микроконтроллер. Если происходят ошибки — ставим галочку «Тормоз», повторно стираем и снова программируем. Программа записана, осталось записать фьюзы.
8 Обязательно ставим галочку «Тормоз»! Нажимаем кнопку «FUSE», видим окошко, в котором 4 отделения (4 конфигурационных байта контроллера). В каждом отделении нажимаем кнопку «Read» считываем текущие значения (это уменьшит вероятность ошибки при вводе новых значений). Вводим новые значения фьюзов. Особое внимание обращаем на обведенные красным фьюзы. Они должны остаться в таком же состоянии, иначе дальнейшее программирование станет невозможным. Нажимаем «Write» в каждом из окошек (первое окошко – защитные биты – можно не трогать). Готово, фьюзы прошиты!
9 Снимаем питание с микроконтроллера, отключаем программатор от платы – микроконтроллер прошит, устройство готово!
Что делать если:
не найден микроконтроллер – проверьте правильность подключения программатора к контроллеру, проверьте питание контроллера (должно быть +5v), попробуете поменять порт (если есть несколько);
не распознается контроллер – поставьте галочку «тормоз», покликайте несколько раз красную системную частоту, поставьте керамический конденсатор на ножки питания контроллера, если длинна шлейфа большая, возможно большие помехи мешают – уменьшите длину шлейфа;
прошивка записывается с ошибками — поставьте галочку «тормоз», покликайте несколько раз красную системную частоту, поставьте керамический конденсатор на ножки питания контроллера, если длинна шлейфа большая, возможно большие помехи мешают – уменьшите длину шлейфа;
— после записи фьюзов контроллер перестал читаться / писаться что-то Вы напутали с установкой фьюзов – теперь Вам поможет только параллельный программатор . Как альтернативный вариант можно собрать «Atmega fusebit doctor»
P.S. Нужно прошить кроме Flash еще и EEPROM?
Все просто! Сначала ставим галочку EEPROM — появится окошко EEPROM (Галочку «тормоз» нужно поставить до этого!). Далее открываем HEX-файл, автоматически программа найдет и загрузит EEP-файл (заполнятся данными оба окошка PROGRAM и EEPROM). Если юнипроф сам не определил EEP-файл откроется диалог выбора файла. Далее действуем как описано выше. При нажатии кнопки «Prog» программируется и Flash и EEPROM. Вот и все!
Подробная инструкция по прошивке через COM порт >
(Visited 30 966 times, 4 visits today)
