038-Универсальная SMD плата для устройств на ATTiny2313.
Автор: | 28.04.2010
Титл для ATTiny2313Следующая плата — это универсальная плата для микроконтроллера ATTiny2313.  На плате предусмотрено подключение внешнего кварца (можно ставить до 20МГц). Также на плате предусмотрено подключение разъемов для последовательного программирования.  На плату желательно поставить два конденсатора, для фильтрования питания. Плата двухсторонняя, но для обеспечения работоспособности микроконтроллера достаточно и одной стороны, вторая сторона нужна лишь для для установки дополнительной периферии.
Внешний вид SMD платы для ATTiny2313
Как и в предыдущей плате устанавливаем различные SMD компоненты:
SMD компоненты на плате
где: 1-Кнопка SWT-34; 2-RGB светодиод; 3-SMD резистор (типоразмер 1206); 4-стабилитрон C5V6; 5-SMD конденсатор 10/10; 6-биполярный транзистор BC807.
Как видно на картинке все компоненты довольно комфортно размещаются на плате. Перемычки делаются кусочками проволочки или по простому «соплями».
038-T2313.zip (4406 Загрузок)
Размер платы можно менять.
Плата вышла небольшого размера, особо нет смысла в ее уменьшении, но если сильно будет надо, то края можно подрезать.
(Visited 2 866 times, 1 visits today)
