050-Как собрать электронное устройство с блога GetChip.net? Пошаговая инструкция.
Автор: | 12.08.2010
Я осознаю, что формат блога не очень способствует упорядочению материала, и так как я не собираюсь менять формат ресурса, то, чтобы как-то скомпенсировать этот недостаток решил делать что-то вроде «реперных точек-статей».
Эта статья призвана объединить разбросанную по блогу информацию о том, как самостоятельно собрать электронное устройство. Итак если Вы нашли в блоге GetChip.net интересное устройство и хотите его повторить то,
ДЛЯ СБОРКИ УСТРОЙСТВА ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
Заставка сплана1 Ознакомится с электрической принципиальной схемой устройства.
Схемы блога выполнены в программе SPlan (расширение spl, spl7). Для просмотра схем, нужно установить SPlan.
Немного про программу SPlan >
Заставка сплинта2 Далее нужна печатная плата, на которой будет собранно устройство.
Рисунки печатных плат в блоге выполнены в программе SprintLayout (расширение lay). Для просмотра (и распечатки для ЛУТ) рисунков печатных плат нужно установить SprintLayout.
Совсем чуть-чуть про SprintLayout >
Если Вы не знаете что такое ЛУТ и как его делать, то читайте серию статей по самостоятельному изготовлению печатных плат.
031-ЛУТ-как сделать двустороннюю печатную плату. Материалы.
032-ЛУТ-как сделать двустороннюю печатную плату. Печать.
033-ЛУТ-как сделать двустороннюю печатную плату. Травление.
034-Лужение печатной платы сплавом Розе.
Как вариант, если устройство не очень сложное, можно обойтись готовой, купленной макетной платой. Читаем про макетные платы.
Отладка электронного устройства на макетной плате.
Техника пайки
3 Следующий этап – пайка электронных компонентов.
Так как SMD компоненты более удобны (ну по крайней мере для меня) и компактны, я стараюсь их максимально использовать в устройствах. Если Вы никогда не использовали SMD компоненты, то это довольно легко.
042-Пайка SMD компонентов.
Титл для программаторов4 Программатор.
Блог ориентирован на устройства на базе AVR микроконтроллеров Atmel, а значит любое устройство (микроконтроллер) необходимо запрограммировать (прошить). Прошить микроконтроллер можно через различные порта ввода-вывода. Для каждого порта нужен свой программатор. Выбирайте, какой Вам больше подходит:
Простой программатор для LPT порта >
Надежный программатор для COM порта >
Быстрый программатор для USB порта >
Титл для программ5 Программа для прошивки.
Шнур изготовлен, нужна программа, при помощи которой, HEX-прошивка через программирующий кабель запишется в микроконтроллер. Самая простая и универсальная программа для LPT и COM программаторов, UniProf (она, конечно, не лишена недостатков, но достоинств больше).
Описание программы UniProf >
Как прошить микроконтроллер через различные порта (подробно) >
Еще одна хорошая программа для программирования SinaProg (работает с AVRDude)
Описание работы с программой
Вот так, поэтапно, и создаются электронные устройства.
Если Вы нашли в блоге GetChip.net интересное устройство и хотите его повторить то,
для сборки устройства Вам понадобится:
===== SPlan
Описание программы SPlan
===== SprintLayout
Описание программы SprintLayout
ЛУТ1
ЛУТ2
ЛУТ3
Так как SMD компоненты более удобны и компактны, я стараюсь их максимально использовать в устройствах. Если Вы никогда не использовали SMD компоненты, то почитать об этом можно здесь.
4 Программатор.
Блог ориентирован на устройства на базе AVR микроконтроллеров Atmel, а значит, любое устройство (микроконтроллер) необходимо запрограммировать (прошить). Прошить микроконтроллер можно через различные порта ввода-вывода. Для каждого порта нужен свой программатор. Выбирайте, какой Вам больше подходит:
Быстрый программатор для USB порта (в разработке)
HEX-прошивка через программирующий кабель запишется в микроконтроллер. Самая простая и универсальная программа для LPT и COM программаторов, UniProf.
===== UniProf
Как прошить микроконтроллер программой UniProf
Так как я еще не определился с USB программатором, программы пока нет.
(Visited 2 203 times, 1 visits today)
Добавить комментарий
