069-Универсальная плата-IR Driver на ATtiny13.
Автор: | 26.04.2011
Сегодня я хочу представить новую универсальную плату для устройств блога www.GetChip.netIR Driver. Плата собрана на микроконтроллере ATtiny13, разработана в SMD варианте (если сделаете в варианте TH – присылайте материалы – выложу). Плата имеет небольшой размер (20х20мм) и один разъем для программирования и работы с платой.
Основное назначение платы IR-драйвера – создание устройств для работы IR сигналами. В частности, для приема сигналов с бытовых IR-пультов, создание сети 1WIR (которая в процессе разработки и которой я сейчас посвящаю основное время) и тому подобное. Кроме того, как и в варианте универсальной платы сенсорных устройств, я рассчитываю, что на этой плате будут собираться и другие устройства, никак не связанные с IR сигналами (но это как получиться).
069-IR-driver-schem21.zip (3711 Загрузок)
Список компонентов:
— Микроконтроллер ATtiny13 (с любыми индексами) — 1шт.;
— TSOP4836 (или любой другой на 36 или 38кГц) — 1шт.;
— Транзистор BC817 (или любой другой npn) — 1шт.;
— Светодиод (обычный любой) — 1шт. (в некоторых конструкциях будет IR-светодиод);
— Конденсатор 0.1мкф (любая керамика) — 2 шт.;
— Конденсатор 10мкФ (любой) — 1 шт.;
— Резистор 300Ом (или 100-430Ом) — 5шт.;
— Резистор 100Ом (или 51-330Ом) — 1шт.;
— Резистор 1кОм (или 0.56-2.7кОм) — 2шт. (для IR-светодиода 10-47Ом);
— Резистор 10кОм (или около того) — 1шт.
Все компоненты, применяемые на плате, не критичны по номиналам – ставьте что есть (в пределах разумного, конечно). Ключевым элементом платы является TSOP — интегральный IR приемник. TSOP может быть любой работающий на частоте 36 или 38кГц. Например вот этот подходит лучше всего:
TSOP4836.pdf (7066 Загрузок)
по причине того, что у него питающее напряжение может быть от 2.7 до 5.5В, что очень востребовано при батарейном питании. Но в принципе работать будет любой.
Для управления светодиодом используется транзистор (может быть любой npn). Зачем установлен транзистор? Для того, чтобы была возможность включить IR светодиод и получить полноценных модуль IR-коммуникации.
Плата вышла односторонняя. Сборка не вызовет каких либо трудностей.
Печатка в сплинте Плата IR драйвера Готовая плата IR драйвера
[Загрузка не найдена]
Для прошивки микроконтроллера используются пины разъема платы (все сигналы необходимые для программирования там присутствуют).
Вот такая у нас получилась плата:
Готовая плата IR driver
Читатели блога начинают потихоньку собирать свои конструкции платы.
Получается хорошо!
Решил сделать тут сборник вариантов сборки (присылайте свои варианты) .
1 Плата Бориса Некрасова (bornik) nekras2313[собачка]mail.ru
Драйвер IR IR-Driver
IR-Driverbornik.zip (6273 Загрузки)
Продолжаю ломать голову как замутить эту самую IR-сеть >>
(Visited 31 775 times, 1 visits today)
