ATMega48 – отличное соотношение цена/функциональность.
Автор: | 15.02.2010
Титул ATMegaX8Семейство микроконтроллеров ATMegaX8 наиболее оптимально по соотношению цена/функциональность. В семейство входят три микроконтроллера ATMega48, ATMega88, ATMega168. Все микроконтроллеры семейства идентичны, за исключением объема памяти. Соответственно 4/8/16кбайт Flash, 256/512/512байт EEPROM, 0.5/1/1кбайт SRAM. Микроконтроллер выпускается в двух вариантах – обычном (ATMega48/88/168) и с пониженным питанием (ATMega48V/88V/168V). За пониженное питание приходится платить понижением тактовой частоты микроконтроллера (более медленная работа). Семейство ATMega48/88/168 улучшенный вариант ATMega8 и совместимо с ним по выводам.
Корпус ATMega48
Общие характеристики:
  • 131 инструкций оптимизированных для программирования на языках высокого уровня;
  • 32 регистра общего назначения;
  • почти каждая инструкция выполняется за 1 такт генератора, за счет чего быстродействие достигает 20 MIPS (20 миллионов операций за секунду);
  • 4/8/16 килобайт флеш-памяти для программ. Флеш-память может программироваться прямо с контроллера (сама себя);
  • 256/512/512 байт EEPROM (энергонезависимая память);
  • 512/1К/1К байт SRAM (оперативная память).
Что мы имеем на борту из периферии?
  • два 8 битных таймера/счетчика;
  • один 16 битный таймер/счетчик (с захватом);
  • таймер реального времени (часы)
  • шесть ШИМ каналов;
  • 6/8 канальный 10ти битный АЦП
  • аналоговый компаратор;
  • SPI последовательный интерфейс
  • I2C интерфейс
  • USART (это компьютерный COM RS232, только с другими уровнями ).
  • Watchdog таймер, внешние прерывания на всех ножках.
Особые плюшки:
  • внутрисхемная отладка по одному проводу debugWIRE;
  • программирование по последовательному SPI интерфейсу;
  • различные источники прерывания как внешние, так и внутренние, 5 режимов «Сна», детектор понижения питания, встроенный задающий генератор.
  • Разводка ATMega48
Питание, частота:
1.8 – 5.5В (для ATMega48V/88V/168V) до 10МГц
2.7 – 5.5В (для ATMega48/88/168) до 20МГц
В рабочем режиме потребляет 250 мкА при питании 1.8 В и частоте задающего генератора 1МГц. В режиме энергосбережения Power-down кушает меньше 0.1мкА при 1.8В
Программирование:
Для микроконтроллера наиболее удобен режим программирования по последовательному SPI интерфейсу. Для реализации этого режима необходимо подключить микроконтроллер к программатору по SPI интерфейсу (MOSI, MISO, SCK, RESET, GRD), запитать микроконтроллер номинальным напряжением. Микроконтроллер может программироваться прямо в рабочей схеме (внутрисхемное программирование) но при этом должно соблюдаться условие – линиям SPI интерфейса при программировании не должно ничего мешать (большие емкости, маленькие сопротивления относительно общего провода и т.д.). Более подробно почитать про внутрисхемное программирование и программаторы >
Семейство ATMega48/88/168 было обновлено (буковка А в конце). В результате обновления семейство получило еще один микроконтроллер ATMega328 с увеличением всех видов памяти (32кбайт Flash, 1кбайт EEPROM, 2кбайт SRAM). Также семейство перешло на новую технологию Atmel picoPower, а значит уменьшилось потребление энергии как в штатном режиме, так и в режимах энергосбережения, убрано разделение микроконтроллеров на обычное и низковольтное питание (теперь все микроконтроллеры можно запитывать от 1.8 до 5.5В, при этом лишь необходимо соблюдать ограничения по частоте от 4МГц (для 1.8В) до 20Мгц)
Ввиду слабой распространенности семейства ATMega48A/88A/168A/328 устройства будут собираться на микроконтроллерах ATMega48/88/168. Так как новые версии совместимы со старыми, то прошивки должны работать и на новых микроконтроллерах.
Заключение:
ATMegaX8 производителен и экономичен. Имеет хорошую функциональность и объемы памяти позволяющие реализовывать достаточно серьезные проекты. Семейство идентичных микроконтроллеров позволяет увеличить функции устройства не меняя схемы (конечно в случае корпуса DIP в панельке – не влезает новая программа в ATMega48, ставим ATMega88 и все работает). Относительно небольшая стоимость. Широко доступен в продаже. Так как ATMega8 в свое время очень широко применялся, а ATMega48/88/168 фактически аналог, то много готовых разработок можно повторять лишь с небольшой коррекцией. Из недостатков стоит отметить мелкий корпус TQFP (хотя как посмотреть – для компактных устройств очень даже достаток). Вывод: отличный высокопроизводительный контроллер с небольшой стоимостью и богатой функциональностью (за свои деньги конечно). Рекомендуется для широкого применения.
Даташит для семейства ATMega48/88/168/V берем здесь:
[Загрузка не найдена]
Даташит для обновленного семейства ATMegaX8A/P, Errata, Application Notes смотрим на официальной страничке.
(Visited 15 672 times, 1 visits today)
